Honda CB750 K2 new project
Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next
Re: Honda CB750 K2 new project
Post  CJ on Sun 31 Jan - 23:50
Op welke ebay bestel jij?
Engels/duits?
Nog usefull ebaystore links?
Post  kornfed on Sun 31 Jan - 23:57
CJ wrote:Op welke ebay bestel jij?
Engels/duits?
In dit geval de engelse maar met de nederlandse kom je er ook als je zoekt op de engelse taal (petcock)en dat geldt ook als je de duitse taal (benzin hahn) gebruikt.
Voordeel is dan dat je meteen de prijs in euro's ziet.
Hoewel de kraantjes maar 11 pond kosten komt er ook nog een verbindingsstukje bij van 7 pond dus in totaal 36 pond (van beide 2 nodig)+ 10 pond verzendkosten.
Dus dan is het niet meer zo goedkoop als het lijkt maar ik kan ze gewoon nergens anders vinden.
Post  CJ on Mon 1 Feb - 0:21
Post  kornfed on Mon 1 Feb - 0:34
goeie tip alhoewel het in prijs zowat hetzelfde is. Ik zet hem meteen bij mijn favorieten.
Post  kornfed on Sat 6 Feb - 19:46
Last week I cleaned the engine. Now there is no more paint on the engine. It looks pretty cool.
And I mounted the carburators back.
Today I welded some brackets so I can mount the rearset now.
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Post  alazzurra 550 alu style on Sun 7 Feb - 1:25
nice work man!!
i really love the shape of the tank and seat,
and you did a great job on the engine!!
keep up the good work!!
rien
Post  kornfed on Thu 11 Feb - 1:11
Today I tried some ideas about the connection for the rearset.
At the end the only solution is to use a cable. If anyone has a better idea please let me know.
Post  CJ on Thu 11 Feb - 11:04
OK,
Even in nederlands.
Je kan bij de gamma een stuk draadeind halen en dat in precies de juiste vorm buigen.
Daar overheen kan je dan een aluminium buis doen (evt gepolijst) in precies dezelfde vorm.
Uiteraard moet die buis er al overheen zitten als je gaat buigen.
Het geheel kan je dan weer aansluiten op je bajonetsluiting op je rearset.
Alles te halen bij de gamma.
Post  MIOB on Thu 11 Feb - 11:24
CJ wrote:OK,
Even in nederlands.
Werkt niet, helaas. Exact op die wijze heb ik een schakelstang geprobeerd, maar een draadeind buigt gewoon veel te makkelijk, ook met een buisje eromheen. Ipv remmen trek je alleen maar die buis weer recht.
Rearset is aluminium?Je kunt er een andere beugel op laten lassen door iemand die alu kna lassen. Als je die beugel wat naar achteren zet (en wat langer maakt, deze is echt nutteloos kort!) ben je van je probleem af.
Post  kornfed on Thu 11 Feb - 12:53
Het probleem is dat ik de remstang aan de bovenzijde moet aansluiten en er is bijna geen plaats voor.
Ik heb ook iets aan de onderzijde geprobeerd maar dan moet je een aansluiting maken op het oude pedaal. zodat het omhekeerd werkt.
(moeilijk uit te leggen). Maar er is gewoon weinig ruimte en het wordt dan een rare constructie.
Ik hou het voorlopig even bij de kabel denk ik. Op zich werkt dat ook goed. Ik vind het alleen niet zo mooi.
Post  burner on Fri 12 Feb - 22:31
stang bediening werkt wel, maar je moet wel een behoorlijk stukje staal nemen.
ik heb jaren geremd met een rvs stang waar twee (flauwe) bochten in zaten..
wat de bowden kabel betreft, boven langs plaatsen , en dan aan de remhevel
vastzetten....
of twee hydro cilindertjes.......( ach soms denk ik te veel in domme oplossingen)
Post  kornfed on Tue 16 Feb - 0:40
Nou moet je me even helpen.
Wat bedoel je met hydro cylindertjes? (klinkt in ieder geval heel duur)
En De bowden kabel (wist niet dat het zo genoemd werd) moet ik alleen nog even aansluiten op de remhevel en dan werkt ie.
Dat lijkt me dat toch de mooiste oplossing of ik moet iets doen met het originele rempedaal.
Ik had de hevel die daar zit omgedraaid zodat de remwerking ook omgekeerd werkt. Als ik dan een aansluiting maak op de onderkant van het nieuwe rempedaal zou het ook moeten werken. Maar dan moet de hevelwerking wel wat verlengd worden denk ik.
Post  kornfed on Tue 16 Feb - 0:52
zoiets dus. De remhevel waar het oude rempedaal zit is dan omgekeerd zodat ie naar beneden wijst. Het oude rempedaal werkt dan omgekeerd.
De originele remstang komt dan een 15 centimeter lager te zitten en blijft dan gewoon recht lopen.
Post  kornfed on Thu 25 Feb - 1:01
Finally made a good connection to the rearset.
So I can shift now
Post  marc on Thu 25 Feb - 11:27
Looking really good kornfed!!
What is the rest of the plan?
Post  kornfed on Thu 25 Feb - 19:12
marc wrote:Looking really good kornfed!!
Thnxxx
Now I'm gonna finish the tank (sanding and spraying) I think it's gonna be Silvergrey.
Then I will find out how she drives and if the engine is OK.
After that I want to install a longer seat so the seat connects whith the tank.
And it needs a speedo. I'm not shure if I install an original or try to get a smaller (universal) one. If you guys have tips please let me know.
The rest is small work.
So still lots to do.
grtzz Hans
Post  CJ on Thu 25 Feb - 22:25
Looking great! cheers
What material is the connector made of?
Do you also have the solution for your brakelever?
Post  kornfed on Thu 25 Feb - 23:34
CJ wrote:Looking great! cheers
What material is the connector made of? It's a piece of stainless steel I took from work.
Still using a cable. It works very good so far after some modifications.
Post  kornfed on Sat 27 Feb - 18:26
Work in progress.
The tank is a hell of a job and still got a lot of sanding to do.
Post  sven on Mon 1 Mar - 1:35
Wow! that's gonna be one clean machine!
Very nice work!
Best regards
sven
Post  kornfed on Sat 6 Mar - 19:32
Today did some work on the tanks again.
The result looks pretty good bud not good enough so I have to do some work again.
But I like the colour. Whith some nice decalls it has a mean look.
Also have to make a new strap for the tank.
Post  andreas on Sat 6 Mar - 21:20
Hi Kornfed - perfect !! I like it more than your XS . Tank and seat together looks very special. So i hope i meet you this year, and we have time for a ride! Nice to see the weather in the "background" - cause today we get here 25cm new snow. So enjoy your new ride - I`m very envious on that !!
Post  MIOB on Sat 6 Mar - 22:28
Aren't you scared that your nuts wel get sucket off?
No man, nice bike, love it! Like the coloursceme: nice and simple.
Post  Z666 on Sat 6 Mar - 23:00
Z666
Post  kornfed on Sun 7 Mar - 0:26
My nuts are to big so the worse thing can happen is that it runs only on 2 cilinders
