honda cb360 caferacer project!
Page 5 of 16 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Next
Re: honda cb360 caferacer project!
Post  marc on Fri 28 Nov - 11:31
iedereen bedankt voor de reacties Cool
Hier kan ik weer even mee vooruit!
Eerst even examens dan zien we erna wel verder Cool
Post  ton-up on Fri 28 Nov - 20:11
Good luck with your examens study
ton-up
Post  marc on Sun 7 Dec - 19:17
Bedankt Cool Cool
Eerst examens zijn voldoende! Dinsdag weer de volgende, hier hoef ik niet veel voor te bereiden dus weekendje vrije tijd Cool
Nieuwe zuigers! De vorige waren 3.00 mm groter, hier moest vanalles voor worden aangepast waar ik op het moment geen zin en geld voor heb!
Deze kon ik via ebay australie kopen voor een leuke prijs!:
Ook is het verzinkspul terug Cool
Ook nog een een setje coole schokbrekers binnen gekregen, ik ga ze nog uit elkaar halen en oppoetsen en mischien het midden zwart spuiten!
Cool
Alle onderdelen van de voorvork, dit was heel leuk want 1 boutje was aan de onderkant dol gedraait, na lang boren sloeg het boortje vast en kwam erna zo uitgedraait toen ik erin boorde!
Bij het vastklemmen van de voorpoot waren ze wat beschadigt dus even opnieuw gespoten:
Alles schoongemaakt en nieuwe boutjes, ringetjes en keerringen:
Gemonteerd:
Toen maar het onderste carter gaan schoonmaken, wat een vieze rotzooi was dat, hele zaterdag middag mee bezig geweest, vanmorgen alle 2 de carters ingespoten en erna afgespoten met de hogedruk reiniger:
Vervolgens zwart spuiten, laten drogen en vervolgens afbakken in de oven op 160 graden! affraid :
Deze zijn weer lekker schoon Cool
Ondertussen nog een wandbord binnengekregen voor in mn hok:
Vorige week zijn ook alle onderdelen van CMS binnen gekomen:
1 lager zat vast en draaide niet, die heb ik terug gestuurd, zodra ik de nieuwe heb kan ik beginnen met de montage van het blok Cool afro
Koppelingskap die ik al gespoten had met nieuw verzinkte boutjes even voor het idee, deze wordt nog een keer overgespoten want heel netjes is hij niet!:
Vervolgens eens begonnen aan de km-teller, deze heb ik op nul gezet en er komt nog een andere tellerachtergrond in.... wss wordt hij gewoon zwart.... lijkt mij mooier dan dit blauwe!
Nou dat was het, een hoop foto's
Deze week even rustig aan, en dan zaterdag mss kijken of ik wat tijd vind, dan ga ik aan het blok beginnen Cool Cool
Tot de volgende keeeeeer
Post  650zed on Sun 7 Dec - 20:31
Post  burner on Sun 7 Dec - 21:19
ziet er prima uit, achtergrond van de teller doe je zelf?
coreldraw en een goede printer doen wonderen
krukas gepolijst? en heb je al nieuwe lagerschalen?
zier er wel erg mooi uit zo nieuw gespoten.
Post  marc on Sun 7 Dec - 21:27
krukaswangen polijsten?
Zijn gewoon complete kogellagers he!
Vriend van me maakt een ontwerp voor me(aantal verschillende en dan kijk ik welke het mooiste is!)
Post  Toecutter on Sun 7 Dec - 21:48
Heel mooi werk Marc
Post  burner on Sun 7 Dec - 23:26
tjaq sorry hoor, ik wist niet dat het een samengestelde krukas was.
ik heb even een paar posten terug gekeken.......
nee, niet polijsten dus.. ik ging er vanuit dat er deelbare drijfstangen inzaten.
weer wat geleerd... maar hopen dat de big-end's nog goed zijn....
Post  marc on Sun 7 Dec - 23:46
Er is geen speling voelbaar buiten de standaard speling! Is er nog een manier om dit te controleren?
Bedankt voor het medenken Cool
Post  burner on Mon 8 Dec - 9:47
nee, ik zou het niet weten ,
starre opstelling, en een meetklok mischien ,
persoonlijk nog nooit gedaan,
als het er werkelijk versleten is, voel je het wel.
Post  marc on Tue 9 Dec - 22:01
Vandaag weer proeven gehad en dus vroeg thuis :cool:
Remklauw maar tevoorschijn getoverd, had al met luchtdruk geprobeerd de zuiger eruit te krijgen maar doordat de remblok er helemaal in vast gekoekt zat kwam dit niet los, na ff denken maar besloten de remhendenl/pot in de bankschroef te zetten en gewoon aan te sluiten, 5 minuten later lag het zooitje uit elkaar:
Alles schoongeschuurd/gekrab en in powercleaner met warm water gelegd:
Doordat er overal remvloeistof lag was de lak aangetast, deze kaal geschuurd en opnieuw gespoten!:
Hierna verder aan de teller! Binnenste bakje/rand geschuurd en gespoten:
Vervolgens de buitenste ring geplamuurd, geschuurt en gespoten:
Ondertussen het tellerglasje laten weken in azijn:
Ook de rubbers mooi schoongemaakt:
Verder lekt de remhendel dus die moet uit elkaar en gereviseerd worden, deze ligt nu te weken omdat alles volgekoekt zat, morgen hiermee verder Cool
Ook morgen de remklauw weer monteren met een nieuwe afdichtring en dan is deze weer klaar Cool
Heb ook al wat ontwerpen voor mn teller, hopelijk deze week nog een leuke uit te zoeken en uitprinten, dan kan de teller ook weer in elkaar! Cool
Groetjes!!!!!!!
Post  Toecutter on Tue 9 Dec - 22:56
Ik volg dit op de voet Very Happy
Post  marc on Tue 9 Dec - 23:50
Kijk dat is nou leuk om te horen cheers
Post  marc on Wed 10 Dec - 22:24
hmms voor de verandering weer een update! Cool
Remklauw spulletjes:
Cilinder en de nieuwe afdichtrubber even in de remolie gelegt voor montage:
Nieuwe ring erin:
De zuiger met kunstofplaatje erin:
Nieuwe remblok:
Oude en de nieuwe remblokken, de oude waren nog te gebruiken, kwa dikte.... maar door t lange stil staan zullen ze toch niet meer helemaal lekker zijn!
Mja als reserve misschien nog handig!
Vervolgens de ophanging van de klauw->voorpoot geschuurt en gepolijst, helaas heeft de staalborstel wat sporen achtergelaten waardoor t polijst werk niet 100% strak is! Op de foto lijkt het nou erger dan het is!:
Zo remklauw is klaar Cool
Ontwerp voor de tellerplaat is ook klaar!, Even cardridges bestellen voor de printer en dan kan ik deze hopelijk in het weekend uitprinten en afmaken Cool
Post  Toecutter on Thu 11 Dec - 20:54
nou krasjes vallen best mee, die kan er weer mooi onder. Ben eens benieuwd naar je ontwerp. of heb je dat al eens gepost ?
Post  Gss on Thu 11 Dec - 22:18
Toch deftig gedaan ? cheers
Post  marc on Thu 11 Dec - 23:38
Dankje!
Ja de krasjes zijn ook niet heel storend.
Uhm nou het ontwerp zit nou alsvolgt in mijn hoofd,
Clipons, van dat gs zitje n zadel maken ideen laat ik nog wel eens zien.
Vervolgens worden het spatbord, zeikapjes en het achterzitje mat zwart, zo mat als maar zijn kan!
Dan wordt de tank groen, iets in de richting van kawasaki groen(mss wat minder fel) en dan komt over t midden van de tank als t ware een licht bruine riem van 5/6cm breed.... zodat t lijkt alsof die de tank vast houdt!.....
Dan wil ik 2 van die hele oude honda logo's op de tank plakken en het achterkontje voorzien van wat groen(iets van letter/logo of strook)
Achterspatbord ben ik nog niet over uit,
En de uitlaten blijven voorlopig deze, maar dan komen ze wat schuiner omhoog te staan en worden ze matzwart met hittelint om de bochten!
Dat zijn een beetje de ideeen, komen vast nog wat kleine details bij! Sta nog open voor ideeŽn!
Post  marc on Thu 11 Dec - 23:55
nog wat nieuwe spulletjes!
Distributieketting:
En een goed werkend lager!:
Post  marc on Fri 12 Dec - 14:22
De nieuwe tellerachtergrond!
Die voor de toerenteller wordt vanavond gemaakt!
Post  burner on Fri 12 Dec - 20:57
nou, maak die van de kilometer teller dan ook maar weer over,
tussen de 130 en 140 km/h zit een streepje te weinig...
ach..kniesoor die erover valt...
Post  Toecutter on Fri 12 Dec - 21:05
Vind ik een mooie opstelling wat je daar aangeeft marc, weet je , je kunt het pas in z'n geheel zien of het echt werkt, je ken wel met photoshop wat doen, dan kun je je gehele machine zowat tunen en zie je het eindresultaat. Tuurlijk is ie int echt wel beter te keuren dan op een scherm. Verder veel succes man. Je teller is ook mooi, zwart en strak. cheers ben ook voorstander van mat zwart
Post  Rooie Ben on Sat 13 Dec - 2:53
Goed bezig Marc
Post  marc on Wed 17 Dec - 22:20
zo van t weekend nog wat uitgespookt,
Spulletjes van het kettingspanmechanisme gemonteerd:
Nieuwe boutje, ringetje, moertje en o-ring.
Vervolgens de oliescheiders geplaatst:
Toen ben ik het schakelmechanisme gaan monteren:
Vervolgens ook de kickstartas:
Kickstarter in elkaar gezet, moet alleen nog wat vet tussen en een nieuwe rubber erop:
Toerenteller:
toerenteller uit elkaar:
Glaasje + rubbers schoongemaakt in azijn:
De buiten en binnenring opnieuw gespoten:
Vervolgens de kroonplaat nog opnieuw gespoten, was bezig en ik zag hem liggen met wat krasjes erop??? Sad
Startmotor:
Dat was weer vanalles, verder morgen de krukas ophalen hier zijn de lagers vanaf gehaalt hier ging ik mezelf niet aan begeven.
En vandaag is de loctite voor de lagers binnen gekomen de 620, heb de 603 erbij gekocht voor n spotprijs 18 euro inc. verzendkosten voor 2 50ml flacons. Normaal kosten ze los rond de 40 euro Sad
Verder is ook het ontwerp van de toerenteller af, hier moet nog wat aan worden aangepast en dan kan ik ze uitprinten en de tellers weer monteren Cool
Zo dat was t weer, hopelijk volgende week de complete versnellingsbak weer gaan monteren Cool cheers heb er zin in Basketball
Eerst even wachten op kerst dan krijg ik een momentsleutel
Oja verder kan ik de carburateurs opsturen naar een klokkenmaker die zeer vriendelijk is en mij de carburateurs gaat schoonmaken doormiddel van ultrasoon en een polijsttrommel. Daarover later nog meer!
Post  nitronico on Sun 21 Dec - 17:42
He,
Dat ziet er al fantastisch uit.
Waar heb je al die stukken gevonden? Ik heb al gelezen dat je bij CMS een deel besteld. Maar waar heb je de pakking set en de pistons besteld?
greetings Nico
nitronico
Post  marc on Sun 21 Dec - 19:49
ebay,
ebay,
ebay,
en ebay Laughing
Scheelt in kosten, alles is in principe bij CMS te koop alleen gewoon veel te duur!
