honda cb360 caferacer project!
Page 2 of 16 Previous  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Next
Re: honda cb360 caferacer project!
Post  marc on Wed 20 Aug - 16:34
Woehoe!
Hij heeft gelopen Cool Cool gisteren sloeg hij al even aan, en na inspectie kwam ik erachter dat de gasschuiven etc helemaal vast geplakt zaten....
Carburateurs helemaal uit elkaar gehaalt en een nacht in de cillitbang laten weken. Vanmorgen brand schoon, en ja hoor lopen Cool Wel heel onregelmatig en maar even....
Erna was hij weer niet meer aan te krijgen, nou blijkt de benzine kraan weer verstopt te zijn!
Vrijdag op vehikel kijken voor een andere tank/benzinekraan en dan weer verder Cool
Olie heb ik ook ververst.... 15w40 officieel moet er 10w40 in maar is me verteld dat dit niks zou mogen uitmaken?
cheers
Post  Ton Up Boy on Wed 20 Aug - 16:46
10W40 is ook goed; heeft namelijk syntetische eigenschappen wat de 15W40 nog niet had.
Let wel dat je echte olie voor motorfietsen neemt, want daar zitten speciale toevoegingen in om bijv.de koppeling , die in olie ligt, goed te laten werken.
Ton Up Boy
View user profile http://www.roadrocketclub.nl
Post  marc on Sat 23 Aug - 15:06
Nou het is andersom, ik heb er 15w40 ingegooit en er werd 10w40 voorgeschreven maar dit zou geen kwaad mogen doen...?
Zo waren de carb's schoongemaakt:
Voorspatbord aangepast, eerst met de hand getekent en afgeslepen.... Erna de mooiste kant(als je t spatbord door 2 deelt) afgeplakt, tape eraf gehaalt en naar de andere kant gelegt zodat er een mooie symmetrie is. Gelijk geslepen, helemaal afgeplakt en de andere kant van t spatbord gelijk met de tape afgeslepen!
Ben nog op de vehikel geweest,achterlicht gekocht:
Koplamporen:
En een ander zitje voor een leuke prijs!
Alleen ben ik nog niet over dat zitje uit... hij is eigenlijk te smal achter.... waardoor de framebuizen er langs afsteken... en eigenlijk is het zadel te kort want ik wil er wel met zn 2e op kunnen zitten....
Mogenlijkheid was het kontje doorzagen en aantal cm breder maken of gedeelte van het frame afslijpen, alleen zie ik dat laatste niet zo zitten.... Evil or Very Mad
Verder heb ik nog voelermaatjes en ontroester gekocht op de vehikel!
tot zover! cheers
Post  Toecutter on Sat 23 Aug - 17:17
Leuk dat je ons op de hoogte houdt Very Happy , dat heb je trouwens mooi aangepakt die tank !
nice 1
Post  Ton Up Boy on Sun 24 Aug - 22:10
achterzitje kun je makkelijk doorslijpen en verbreden. Heb ik een aantal jaren geleden ook met een Ducati zitje gedaan. Doorslijpen en dan m.b.v. radio strips op de gewenste breedte brengen.
Daarna weer met polyesterhars en matjes het geheel opvullen. Gaat perfect.
Ton Up Boy
Post  Rooie Ben on Mon 25 Aug - 0:06
Goed bezig Marc Cool
Je komt er wel hoor Wink
Post  marc on Mon 25 Aug - 1:02
Bedankt iedereen Cool
Tank heb ik toestraks schoongemaakt met ontroester morgen even verder zodat ik hem hopelijk fatsoendelijk kan starten + laten lopen!
Nu even wat geldsparen moet mn motorlessen nog afbetalen, en dan kan ik verder.
Nieuwe contactpuntjes + condensator
Spul naar de verzinker brengen,
Lak,
Clipons
Banden / remmen
Ketting en tandwielen Razz
Mja kan al beginnen met het frame + kontje etc Cool
Post  Wout on Mon 25 Aug - 21:00
gaat wel erg snel, zeker geen kinderen? Wink
mijn dochtertje kan al 'papa moto' zeggen cheers
Post  marc on Mon 25 Aug - 21:20
ik ben pas 19 Laughing Laughing
kinderen zat ik voorlopig nog niet aan te denken cheers
Post  marc on Tue 26 Aug - 21:35
Hij loopt jaa woehoe Cool
Gisteren dus de tank helemaal schoongemaakt, vandaag erop gezet 10 keer staan kicken accu leeg gestart met de startmotor..... af en toe n knal uit de uitlaat denk wat is dit nou.....
Ohja condensators lagen nog in mn tas Laughing Laughing Laughing
Erop gezet, 1 trapje en lopen Shocked Cool Cool
Liep niet heel netjes, dus de onsteking helemaal opnieuw afgestelt, wat een irritant werkje is dat zeg.....
Meteen erna weer gestart en liep als een zonnetje! Komt wel een gigantisch geluid uit de uitlaten maar hij doet t!
Filmpje! :
Ben er nog niet uit over wat ik wil:
Of, maar dan wordt het zitje wel verlengt(stuk karton) en wat verbreedt.
Nou blok loopt netjes geen vreemde geluiden etc, dus tijd voor de rest van de sloop:
Voorvork eens laten zakken, ziet er zo uit!
Toen was er geen motor meer, komend weekend hopelijk beginnen aan het frame.... ga wat minder tijd krijgen ivbm school+stage helaas!
Tot zover cheers
Post  Toecutter on Tue 26 Aug - 22:38
Daar gaat het allemaal om hé , customizen van je 2 wieler :) hopelijk kun je er snel aan beginnen !
Ze maakt een pittig mooi geluid moet ik zeggen cheers
Post  Wout on Wed 27 Aug - 0:34
volgens mij heb je je konijntjes vergast ( zie foto met uitlaten...) Very Happy
Post  marc on Wed 27 Aug - 0:52
mwah dat valt wel mee Razz
Hij rookte ook totaal niet eigenlijk!
Kwam wel een luidprotest uit de hokjes na afloop Razz
Post  Rooie Ben on Wed 27 Aug - 1:26
Klinkt wel goed hoor Cool
Nu het ding loopt kun je weer verder , zag dat je al wat leuk spul hebt gekocht , dus het goede begin is er zal ik maar zeggen Cool
Post  marc on Thu 28 Aug - 22:42
Net de kleppengestelt!
Leuk werk zeg Very Happy egt geweldig om aan te werken zo'n 4takt blok Cool Cool cheers cheers cheers
Bij de linkercilinder stond de inlaatklep op 0,09mm (moet 0,05 zijn) en de uitlaatklep van de rechtercilinder stond op 0,10 mm (wat 0,08mm moet zijn).
Was even puzzelen hoe het in elkaar zat maar is gelukt!
Blok al gedeeltelijk schoongemaakt zodat er niks in kan vallen,
Na het stellen van de kleppen al wat gepoetst, wordt nog een flinke klus met al die hoekjes/randjes etc....
Verder nog het voorwiel uit de voorvork gehaalt en de remschijf eraf gehaalt. Morgen de band eruithalen en de spaken eruithalen!
Dat was t weer Cool Cool cheers cheers
Post  Toecutter on Thu 28 Aug - 22:54
Gek hoe we er in op kunnen gaan hé, keep it alive ! cheers
Post  tjeeke on Fri 29 Aug - 23:22
Keep up the good work.
I'm loving it.
tjeeke
Post  TinTin on Sat 30 Aug - 10:17
TJOLK... that brings back memories! (heb het over de avtar van tjeeke)
Post  marc on Mon 1 Sep - 17:57
Nouja aangezien ik wat te hard gezopen had in t weekend ging het niet zo heel snel met de motor.
Frame grotendeels kaal geschuurt en in de menie gezet.
Ja toch in de menie, want er zat egt in elk klein hoekje wel iets van roest,
Morgen nog een laagje erover zodat alels bedekt is.... dan laat ik het een aantal weken uitharden, licht opschuren en dan spuiten!
Toestraks ook het voorwiel uit elkaar gedraait, en vanavond het blok verder schoonmaken!
cheers cheers
Post  Rooie Ben on Mon 1 Sep - 18:08
marc wrote:Nouja aangezien ik wat te hard gezopen had in t weekend ging het niet zo heel snel met de motor.
cheers cheers
In de menie , da menie nie affraid
Post  marc on Wed 3 Sep - 20:44
weer een update Razz
Frame is voor de 2e keer in de menie gezet.
Verder bezig geweest met de remklauw uit elkaar halen en schoonmaken! Blok schoonmaken en ontvetten zodat het gespoten kan worden(wat een klere werk).....
Verder de voorvork schoongemaakt en klaar gemaakt om te spuiten. Vervolgens gespoten:
Ook de zijstandaard en die houder van de remtrommel:
Verder nog het voorwiel uit elkaar gehaalt!:
De naven en velgen worden ook zwart! Met verzinkte spaken.
Verder de kmteller houder en de kmteller zelf al in de primer gezet!
Binnenkort meer Wink
Post  caferacer 1975 on Wed 3 Sep - 22:13
ik moet zeggen dat je ons prima op de hoogte houdt...
caferacer 1975
Post  Rooie Ben on Wed 3 Sep - 23:41
Goed bezig man , je gaat als een speer he Cool
Post  marc on Thu 4 Sep - 10:12
Ja je moet toch wat he Laughing
Zaterdag hopelijk het frame spuiten en mischien spullen naar de verzinker brengen Cool
Post  marc on Sat 6 Sep - 17:45
Vandaag weer verder.
De tellerhouder heb ik aangepast zodat de kmteller mooi alleen in het midden zit! Deze erna gespoten:
Erna ook de teller gespoten de rand was niet mooi meer:
Toen ben ik de naaf gaan schoonschuren en uiteindelijk ook in de lak gezet!
Erna het remsysteem onderhanden genomen, de remklauw en schijf opgeschuurt en opnieuw gespoten!:
Ook de koplamp had nieuwe lak nodig, deze eerst in kunstofprimer gezet en erna gewone primer en zwarte lak!:
Bevesteging van de voorvork(as)
Kroonplaat:
En ook het t-stuk krijgt nieuwe lak:
Overzichtje:
Dat was geloof ik zo'n beetje wat ik vandaag gedaan heb. De voorvelg is ook al geschuurt en klaar om te spuiten cheers Cool
Nu in bad en vanavond zuipen Cool
