BMW R100 ? project - blok opbouw1
Page 1 of 5 1, 2, 3, 4, 5  Next
Post  burner on Mon 8 Sep - 23:26
als aanvulling op mijn eerdere foto's in " even voorstellen "
hier nog een aantal foto's zoals het project er nu uitziet.
vr gr burner
Re: BMW R100 ? project - blok opbouw1
Post  marc on Mon 8 Sep - 23:53
Mooi zeg!
Schitterende voorvork cheers
Post  Rooie Ben on Tue 9 Sep - 1:02
Ik persoonlijk vind een upsidedow vork meer iets voor een straatvechtertje , maar dit kan wel heel goed hoor
En die 120 litertank dan Razz Cool Cool
Echt een supergave fiets , dat zijn wel Rock en Roll punten hoor Cool
Post  burner on Tue 9 Sep - 8:12
ach da's oud zeer, was ooit een speed7 tank met zitje en stuurkuip
die had ik al in 1975, langzaam groeit het met je mee, het lijkt inderdaad wat groot,
maar hoort gewoon bij mij..
in wezen heb ik er dus nooit aan gedacht om die ook maar te vervangen
overigens zit er wel een alu tank in...
Post  Rooie Ben on Tue 9 Sep - 20:12
Die tank moet je ook helemaal niet vervangen
Post  caferacer 1975 on Tue 9 Sep - 21:12
ja hoor prachtig en ik moet zeggen dat de voorvork met tellers en clipons er echt super strak uit zien.... cheers
caferacer 1975
Post  alazzurra 550 alu style on Wed 10 Sep - 23:50
erg mooi en strak allemaal, vind vooral de vinding met je achterrem erg goed gedaan!!!
" dashboard" in detail
Post  burner on Fri 3 Oct - 18:51
aansturing van de dashboard ( klein maar fijn)
omdat ik vind dat er zo weinig mogelijk " draad" te zien moet zijn,
laat ik de functie's van mijn " dashboard" via n enkele draad lopen..
aansturing via een computer in de koplamp, en verdeling van de functie's
via een chip(je) in de dash zelf
dit geeft aanduiding grootlicht-oliedruk-vrijstand- laadcontrole
alsmede ook gebruik van claxon-bediening groot/dimlicht, en combinatie hiervan het aan
en uitzetten van het licht.
foto's als voorbeeld, de praktijk moet nog uitwijzen of het storingsvrij werkt.
op de werkbank, doet dit het in iedergeval prima.
vr gr burner
Post  MIOB on Tue 7 Oct - 21:22
Ik ben sowieso standaard onder de indruk van iedereen die met electra verdre komt dan het aansluiten van boxen, dus nu ben ik echt diep onder de indruk :)
Wordt een mooie fiets, alleen, persoonlijke mening: je kont/tank is heel ouderwets, tikkie lomp en je voorkant is superstrak. Ik zou of de hele motor erg klassiek maken of een kleinere kont monteren voor de balans.
Post  burner on Tue 7 Oct - 23:49
ja, o.k.
eigenlijk had ik wat meer design er in moeten gooien
ben ik ergens wel met je eens (achterna)
maar zoals ik al eerder tikte... de tank hoort nu al zo.n
30 jaar bij mij, en wat het zitje betreft, was een questie van proberen,
/ontwikkelen, en daar zit nu zoveel uren in, dat ik dat eerst maar voor lief neem.
bovendien huist er onder het kontje de accu, zodat ik bij de motor plaats kan maken
voor turbo(s) en intercooler. mocht alles redelijk slagen, kan ik altijd nog terug komen
om een andere tank te maken .
ik moet ook bekennen dat na het plaatsen van het zitje,
ik als persoon wat ben opgeschoven naar voren,
en mijn knie, niet meer in de tankholte past..... dat stoort mij eigenlijk nog het meest.
en daar ben ik zeker niet blij mee.
dan mis je eigenlijk de eenheid die je moet zijn met de motor
alla de toekomst zal het leren.. eerst maar weer verder met de teller partij.
motorblok
Post  burner on Wed 22 Oct - 20:03
ik moet wel even kwijt, dat meetikken in dit forum, ik wat gedreven wordt
om mijn bmw project af te maken, met als gevolg dat nu het motorblok onderhanden wordt genomen
onderstaande het blok dus, en een uurtje later gedemonteerd.
ten behoeve om mijn digitale opnemer, uit te testen, is de (al klaar gemaakte)
versnellingsbak gemonteerd
ooit een bmw r100 gezien met een hydraulische koppeling?, hier is er eentje,
(en waarschijnlijk de enige)
de slag is ongeveer 4mm , en dat moet genoeg zijn om mijn race koppelingsplaat
vrij te drukken (alles eigengemaakt)
verder nog een foto van de cilinderkoppen (4 kleps)
en als toetje nog een toepasselijke foto van mijn ventiel dopjes ( een detail natuurlijk)
maar zijn gemaakt als zuigers
wordt vervolgd // burner
Post  kornfed on Wed 22 Oct - 21:22
Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat!!
Er wordt in ieder geval niet gekeken op een euro meer of minder.
En vooral de details zijn echt schitterend.
Post  650zed on Wed 22 Oct - 21:37
kornfed wrote:En vooral de details zijn echt schitterend.
absoluut!
Post  Crazy Cavan on Wed 22 Oct - 22:16
Het ziet erg goed uit zeg! Cool
Post  Bowler on Thu 23 Oct - 14:37
vette kop Very Happy
Krauser 4-kleps?
Bowler
Post  burner on Thu 23 Oct - 17:50
ja klopt, maar ondanks dat ze het best deden,
moeten ze toch maar onderhanden genomen worden..
Post  burner on Sat 8 Nov - 15:23
het computer gedeelte is hoofdzakelijk achter de rug..
een pittig stukje overigens , in samenwerking met de door 1 draad gestuurd
dashboard.
de micro computer (16f628a) heeft zijn plaats in de koplamp gevonden
het past ook allemaal maar net
onderstaand een impressie van het reken centrum
Post  MIOB on Sun 9 Nov - 12:47
Echt diep respect vopor je electra kunsten! Ik loop nogsteeds te klooien met iets simpels als een kabelboom en burner bouwt gewoon even zijn eigen boordcomputer.
Mooi werk!
Post  Wout on Sun 9 Nov - 15:34
Maximum respect! Zoveel kennis van electronica en mechanica!
Er enkel nog voor zorgen dat ie niet uit zichzelf ontbrand! Very Happy Je hebt al ervaring met dingen die ontploffen en veel lawaai maken!
Post  Toecutter on Sun 9 Nov - 20:05
Idd een knap staaltje techniek !
Post  Gss on Wed 12 Nov - 1:34
Ben onder de indruk van de kennis van elektronica. Shocked
Kvind dat het zitje en tank wel passen erop!
Post  burner on Wed 12 Nov - 21:15
he gelukkig.. ik was al iets heel ergs van plan
nee, ik laat het eerst mooi zo, de tank kan ik later
altijd wel veranderen..
eerst maar eens wat bedrading aanleggen hier en daar ..
jammer dat de tegenwoordige led achterlichten
(althans die van mij ) via de +12v schakelen...
ik wil nl. de remlicht schakelaar via massa schakelen,
(scheelt weer een draad) . oplossing is al gevonden...
ik gebruik een p-schannel fet, als (solid-state) relais
binnekort wel even een foto van het electro hoekje in de "kont"
vr gr burner
Post  Reetman on Thu 13 Nov - 22:34
Gewoon LEKKERE caferacer
Reetman
the never ending story off .........
Post  burner on Mon 1 Dec - 21:19
kijk, als je dan toch bezig bent , en ook bezig moet blijven natuurlijk,
originele rem potjes , hebben het "oor" niet op de juiste plaats,
laat staan dat de pijpjes onder de juiste hoek zitten...........
oke dan ook de rempotjes (koppeling pot) ook maar zelf maken dus...
vr gr burner
Post  mg on Mon 1 Dec - 21:23
ik ben jaloers wou dat ik dat ook kon maken
allemaal erg mooi
mg
