BMW R100 ? project - blok opbouw1
Page 2 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Re: BMW R100 ? project - blok opbouw1
Post  Wout on Mon 1 Dec - 21:59
Burner,
volgend project kan je maar beter de motor ook zelf maken!!!! schitterend gewoon.
en dan de stuurdemper
Post  burner on Mon 26 Jan - 21:51
meestal probeer ik zaken wat anders te maken dan ze standaart zijn..
de beoogde stuurdemper heeft mij hierdoor menig uurtje ( daagjes) gekost.
in eerste instantie wilde ik de stuurdemper rechtop (vertikaal ) plaatsen,
hiervoor werden een aantal helixen gemaakt, (gleuf in aluminium) met verschillende
spoed, zodat tijdens het draaien van het stuur de demper in de helix omhoog of naar beneden ging..
helaas door een fout van de " gleuvenmaker" liep mijn geleidelager steeds vast, en dat soort zaken
moet je niet hebben op een "rijdende" motor..
het belande in de kast...
dan toch maar horizontaal, na wat wikken en wegen is het volgende er uit gekomen..
de stuurdemper-as zit aan beide uiteinden vast aan de voorvork
het demperhuis moet dus heen en weer gaan tussen de vaste punten.
ik heb de vaste punten zo gekozen , dat het ook gelijk de maxiale stuuruitslag bepaald
van mijn stuur.
verder moest er een mechaniek gemaakt worden die , en een kleine schuifbeweging,
en een draaibeweging moest opvangen ,en dit liefst zonder speling
hieronder een kleine foto sessie van het geheel in wording..
op naar het volgende.....
[ing] http://i65.servimg.com/u/f65/12/95/65/65/pen210.jpg[/img]
Post  Crazy Cavan on Tue 27 Jan - 0:00
potverdikkie maar dat heb je slim gemaakt, en eenmaal met de koplamp op je fiets zie je er weinig van Very Happy
Post  Toecutter on Tue 27 Jan - 11:19
Looks very tight , respect
Post  marc on Tue 27 Jan - 19:48
Nice job man Cool
Post  burner on Tue 17 Mar - 23:43
zo langzamerhand begint de beemer wat te lijken ,
inmiddels is het achterframe gespoten , en de definitieve kleur
van de polyesterdelen is ook bekend,
het achter spatbord zit inmiddels in de kleur,
ik heb gekozen voor een toyota zwarte kleur, met een mooie
fijne "gouden" pixel er door...
afgezet met een mooie rode bies....
en...uhh... ik vind het dus mooi.
nu kan ik even doorpakken met het electrische systeem, alles "even"
aansluiten , en kijken of het werkt ( komt nog wel een filmpje van)
ondertussen ben ik ook bezig met twee BSA blokken,
een BSA A65, en een BSA A10 ...
binnenkort wel wat foto's hiervan...
hieronder alvast wat foto's van het "achterwerk"
Post  Rocker on Wed 18 Mar - 1:10
Kickass!!!
Mooie toepassing van elektronica
en die instelbare schokdempers + stuurdemper -->
zeker interessant project
mooi om te zien dat je van alle markten thuis bent (elektronica, mechanica en metaalbewerking)
keep up the good work!
Rocker
Post  kornfed on Wed 18 Mar - 1:11
Lang geleden Burner.
Maar je hebt werkt zat zo te lezen.
En wat een vakmanschap weer.
Alleen jammer dat er toch nog een paar stekkertjes zichtbaar zijn bij de zekeringkast!! (grapje natuurlijk)
Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat.
gr Hans
Post  marc on Wed 18 Mar - 10:30
Sow erg gaaf!
Super hoe je alles zo netjes tot in elk detail afwerkt!!
Post  burner on Fri 20 Mar - 23:50
kornfed wrote:Alleen jammer dat er toch nog een paar stekkertjes zichtbaar zijn bij de zekeringkast!! (grapje natuurlijk)
gr Hans
nou , da's bij nader inzicht, nog helemaal niet zo.n gekke opmerking
ik heb het eens bekeken, en je hebt helemaal gelijk,
ik ga daar wat aan doen denk ik .
Post  burner on Thu 26 Mar - 20:44
tja, kijk dat noemen ze nou " inbreng van leden"
onderstaand is mijn beemer achterwerk weer te zien,
aangepast ditmaal, op sommige zaken staar je je wel eens blind,
mooi dat anderen het dan wel zien..
vr gr burner
Post  kornfed on Thu 26 Mar - 21:18
om te zo mooi.
Ik durf geen foto meer te plaatsen van mijn bedrading...
Post  Toecutter on Thu 26 Mar - 22:49
A very nice piece of work no question about it Burner
Post  Hofman on Thu 26 Mar - 23:10
nice solution.
It is indeed something other members may see on a picture, because your so deep into al the technic you don't see the overal picture.
Keep it up!!!
Post  MIOB on Wed 27 May - 10:48
En? Hoe staat het hiermee? Is al weer even geleden....
Post  burner on Wed 27 May - 13:56
tja druk druk druk... wil je niet weten,
maar het dashboard heeft al "proefgedraaid" maar er zit een klein foutje in de licht
bediening, als de zaak op contact zit, staat ook mijn koplamp aan,
is niet de bedoeling, en daarom moet er software matig wat gebeuren..
maar dat komt wel klaar..
en wat de ontwikkelingen betreft motorblok,
de kogel is door de kerk, ik heb even moeten bezinnen, maar ze komen er aan..
speciaal laten maken in de states... twee hele mooie titaan drijfstangen..
en ook nog eens twee speciaal gesmede zuigers .
( kost wel bijna een motorfiets ) binnenkort foto's
de krukas wordt full flow, dat houd in dat de drijfstang tappen helemaal doorgeboord worden.
zodat ze altijd de volle laag olie krijgen.
nokkenas wordt afgezaagd (aan de voorkant ) dat heb ik niet meer nodig
want de ontstekling gaat via het vliegwiel
goed, zodra dashboard goed werkt, komt er wel een filmpje deze kant op.
inmiddels bezig met diverse crossmotoren en een mv 350 racer...nog een bmw r90
en een dezer dagen moet er ook een harley onder het mes..
dus druk druk druk , al het mooie duurt dus wat langer.
Post  troll-r on Fri 29 May - 19:24
echt een heel mooi project.
heel erg knap de manier van opbouw. Ik wou dat ik zover was.
troll-r
Post  Toecutter on Fri 29 May - 21:04
Nou Burner hier moet ik al lang passen....Keep up the work
Post  wannabe caferacer on Sat 30 May - 9:41
Nou Burner, als ie klaar is wil ik hem wel eens zien en horen lopen. Dat moet met die speciale onderdelen een heel verschil maken kwa trillingen en goed oppakken in toeren.
wannabe caferacer
View user profile http://home.planet.nl/~dijk7262
Post  burner on Sat 30 May - 20:15
vandaag gehoord wat ze hebben berekend in de states,
toegestaan toerental ca 10000 rpm, geschat vermogen met 0.8 bar turbo druk..
ca 200 pk, (zelf had ik iets geschat van 160 pk) ,ik moet dus druk bezig met de tuimelaars en kleppen.
inmiddels werkt mijn dashboard goed met de lichten, de claxon deed het maar n keer,
dat circuit moet dus nog veranderd worden ( hoop ik vanavond te doen)
dan gaan we maandag verder testen .
Post  Gss on Sat 30 May - 20:41
Ooit eens gelezen, kweet niet of het waar is, 1 bar turbodruk = dubbel pk.
Maar is 200 voor een boxer niet wat erg veel ?
Zou kunnen, alles is mogelijk. Maar toch ...
Post  burner on Sat 30 May - 22:36
tja dat vond ik ook al,
maar vergeet niet dat er titaan drijfstangen en gesmede racezuigers in gaan,
de krukas voelt niet eens dat er wat aan hangt (bij wijze van spreken)
de kleppen worden van titaan evenals de veerschotels.
ook de tapeinden voor de cilinders worden vervangen door betere exemplaren.
en de smering van de krukas wordt ook nog eens stukken beter
en gezien de duitser stutz die uit zijn redelijke standaard bmw met turbo
jaren terug, ongeveer 150 pk haalde , kijk ik er nog niet raar van op.
let wel, het is wat de amerikanen mij voorgerekend hebben.
we zien het wel tzt.
inleveren dus op betrouwbaarheid zullen we maar zeggen.
t'is ook nog niet klaar.....nog lange niet... nog lange niet
Post  troll-r on Sat 30 May - 22:42
het is nog niet klaar maar ik kan al niet meer wachten!! hahah heb je inmiddels nog meer foto's burner?
troll-r
Post  Gss on Sun 31 May - 10:42
Nou ... petje af dat je dat allemaal voor je beemer over hebt!
Word je slag veranderd door je nieuwe drijfstangen ?
En misschien een domme vraag maar kan je oliepomp het halen om een turbo er nog eens bij te smeren ?
Ik ben alleszins zeer onder de indruk van uw kunnen !
Ik kijk ernaar uit om er verder van te horen!
Post  troll-r on Sun 31 May - 14:32
ik bedenkt me nu ook ineens.. is je carter wel groot genoeg? of ga je een mooie oliekoeler toepassen?
troll-r
