nieuwe Norton caferacer
Post  willem_duc on Mon 6 Oct - 22:22
willem_duc
Re: nieuwe Norton caferacer
Post  willem_duc on Mon 6 Oct - 22:31
Hoi,
Dit is het nieuwe frame naar eigen ontwerp voor mijn Commando caferacer.
Het is de bedoeling dat ik mijn Commandoblok met amcbak snel kan vervangen voor een andere unit namelijk een ES2 met slofbak.
De voorkant wordt rickman metisse (Van mijn caferacer die donor motor wordt.)
Verder nog te maken, nieuwe benzine tank, olie tank ,zit, tophalf, spatborden, voor de ES2 unit primaire kast. dit alles is de bedoeling in koolstofkevlar (carbon)
Achterwiel is een Manxreplica.
Kotom nog een hoop werk maar wel leuk.
Groeten Wim.
willem_duc
Post  burner on Mon 6 Oct - 23:44
hoi, mooi spul, een kennis van mij is ook eens serieus bezig geweest
met kevlar / carbon, maar uiteindelijk was het resultaat nou niet om naar huis
te schrijven, heb je zelf hier ervaring mee?
vr gr burner
Post  willem_duc on Tue 7 Oct - 18:06
Hoi Burner,
Die tank op dat frame is van koolstofkevlar ik heb hem zelf gemaakt samen met een vriend van me die een polyester verwerkend bedrijf heeft.
De mal heb ik gemaakt van om een oude tank van me die ik al had maar die rats versleten was.
Het is ook de bedoeling dat het deze tank en het zit weer wordt maar dan moet het ongespoten zijn zodat je het materiaal ziet en dat is een stuk moeilijker maar het hoef niet van vandaag op morgen klaar. eerst de olie tank daar moet ik zelf eerst uit hout het model voor maken.
groeten Wim.
willem_duc
Post  burner on Tue 7 Oct - 19:40
ja, en doe je dat dan ook met ovens enzo...
afkoelen, en weer een tijd in een oven...
(ik heb wel zoiets gehoord nl..)
lijkt me een heekl gedoe..
ik houd het maar op " koud" polyester.
