mijn Honda cb 550
Page 2 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Re: mijn Honda cb 550
Post  marc 63 on Wed 18 Mar - 22:04
Het zitje ligt er nu nog gewoon los op liggen . Ik ga er twee schroeven met een bolle kop door zetten,en die vastzetten met een laagje polyesther. Dan kan ik gewoon langs onder twee moertjes opdraaien en staat het mooi vast. Ik heb er wel wat moeite mee gehad om het zo vlak passend te maken op het frame,maar het is toch redelijk goed gekomen. De reden dat ik het zo vlak mogelijk op het frame heb is dat de framebuizen zo veel mogelijk wil wegwerken zodat je ze niet ziet. De bekleding ga ik over de randen van het zitje trekken en dan gaan de framebuizen voor meer dan de helft uit het zicht komen. De tank zit inderdaad nog zeer mooi in de lak,maar t'is niet de kleur die ik wil dus... Vandaag trouwens een plaatje gemaakt om vooraan het zitje te zetten zodat het gat dat je aan de tank ziet weg is. Dat plaatje moet aan de tank gelast worden,en dan zal de lak toch om zeep zijn. Foto's volgen nog wel.
marc 63
Post  marc 63 on Fri 20 Mar - 21:05
Here are some new pics from my cb 550 .
Yseterday i made a small plate that should be weld to the tank. I also have to make a small support to fix the tank to the frame because i can't reach the rubber anymore after the plate is fixed to the tank. When the plate is welded i wil make ik smooth whit some "plamuur" (i don't now the word for it in english,sorry Wink ) And today i started to strip the engine because i want the cilinders to be replaced with another one who isn't damaged like the one who is on the engine now. There are some cooling strips crashed, and that isn't nice.
Here are the pics.
Here is the damaged cylinder. I don't like it like this.
This is another one that i have,an i also hev the piston's wko came along with it.
Tomorow i wil sandblast this and paint it satin black. The rest of the engine is gonna be silver and polished.
This is the head where also is i bit of work on.
Today i ordered a complete set of engine gaskets. I hope to have them next week so i can rebuild the engine.
See you later guys.
marc 63
Post  Toecutter on Sat 21 Mar - 0:10
Yup very nice , a shame about the coolfins, but you got a spare one! Cool that your going to paint it black, keeps the engine interesting that way.
keep it up cheers
Post  marc 63 on Sun 22 Mar - 12:48
So, i started to clean the engine parts. I sandblasted the cilinder and after that i painted in black with a heat resisted paint. After that was finished i sanded the cooling fins so now they are silver again. I like it like it is now. I hope to get the gasket kit soon ,so i can rebuild the engine . Here are some pics .
And after the sanding.
What is your opinion guys ? Leave it like this,or repainted it in black ?
Greetings Marc 63
marc 63
Post  burner on Sun 22 Mar - 14:25
hoi, leaf it that way.. i like it
But remind: honing the cylinders a bit...., and
renew the piston rings
otherwise the engine will not running in
anymore ( or after a very long time)
Post  marc 63 on Sun 22 Mar - 14:58
burner wrote:hoi, leaf it that way.. i like it
The pistons came along with this cilinders and they look in great condition. Should i fit new piston rings ? The ex owner told me that the engine they came from has 16000KM .I wil hone the cilinders again yes.
Guys, sorry for my english,but i try to write it so everybody can understand it( at least a little bit Laughing )
marc 63
Post  burner on Sun 22 Mar - 15:22
At least honing the cylinders (just rough it up)
This is the only minor thing you could do to
Running in the barley used piston rings.....
Post  marc on Mon 23 Mar - 0:21
Looking good!
Nice solution for the gap in the tank!
The cilinderribs look very cool! Planning to do the same thing!!
Post  Toecutter on Mon 23 Mar - 19:50
It gives a finishing touch ! Great !
Post  Rocker on Tue 24 Mar - 22:10
the cooling fins look great!
Just like my dad's CB 750...
I would hone the cilinders and place new rings, or at least measure them (by placing them in your cilinder )
I like where this project is going! Keep it up and keep us informed!
Rocker
Post  marc 63 on Tue 24 Mar - 22:34
Today i made a support underneeth the tank with a bolt. Now i can screw the tank on te frame insteed of the rubber . And so i could close the tank . It fits verry well. Tomorrow i wil have the gasket kit for the engine,so i can rebuild it also. But first i need to paint some parts of it. I enjoy this project . i like it more and more and always get different idea's as i become further . Now i'm thinking about to paint the caferacer in black with white tank "honda"emblems . And on the side panels i will place the name of the bike " the ace of spades" and put the playing card there to. What you guys think ? All opinions are welcome, i can only learn from it . Here is what i have in mind.
And the idea for the side panels, with the text " ace of spades "
marc 63
Post  Toecutter on Tue 24 Mar - 22:44
Very good thought there about the black tank and ace-cards on the side. I never seen much café with the card on the side panel. I do think the white emblems would be too much of a difference between tank and emblems. Maybe matt gold or matt silver. Then again you could paint the white in the cards silver or black gold....Just a opinion. Keep it going man
Post  Ronny on Tue 24 Mar - 23:42
Pin-up's and caféracers yeaaaaaaaaaaaa
Ronny
Post  Hofman on Wed 25 Mar - 0:11
I like the idea off the ace of spades very much!
I would do it if I where you.
But I would give it a little bit more detail, than just th cart you are showing.
Post  marc on Wed 25 Mar - 10:20
Yeah, sounds good!
Black is always good!
Post  marc 63 on Wed 25 Mar - 21:28
Today i was looking for some nice things to order for my bike. I find some verry cool stickers .
This one is for the top of the tank and the seat.
And this is coming on the left and the right side of the tank.
Of course the stickers wil be white,otherwise it would be pretty stupid when i order them in black. Laughing
And then the ace of spades .This wil come on the side panels, and at some smal parts just to make some accents.
I did motorhead away when i ordered the stickers.
marc 63
Post  Toecutter on Wed 25 Mar - 23:32
It will look very nice no doubt and indeed black gold for the white ? what was i thinking :face: drunken The silver would be something though :)
Post  kornfed on Wed 25 Mar - 23:49
looking good.
where did you find them?
Post  Hofman on Thu 26 Mar - 1:21
Nice ones!
Can't wait to see, what it will look like on your bike
Post  marc 63 on Thu 26 Mar - 9:21
kornfed wrote:looking good.
Here. http://www.frogstyling.be/Asp/Stickers.asp And they send it to you,i order there before and it's always ok.
Open "catalogus" and scroll down,then you can open a pdf "flags & races" there are more nice stickers. You can order them in any size and colors you like.
marc 63
Post  marc 63 on Fri 27 Mar - 22:25
Today i have finish al the parts of the engine that needs to be painted again. I did them away tho the shop who wil do the job ,and normally,if everything is going as planned i have them monday back. Post some pics then. When i'm busy with the engine , the tank and side panels and headlight wil be paint to.
marc 63
Post  marc 63 on Wed 1 Apr - 11:58
Still waiting for the parts . Crying or Very sad Today i have the stickers in. cheers They al look great. Only the flags are to big, I'l think for a solution for it,or else they wil not bu used. Here some pics again.
Maybe i will cut the flags of and use the honda wings instead. I will see when the time comes.
The playing cards are verry great,wil be nice in combination with the ace of spade's logo.
marc 63
Post  marc on Wed 1 Apr - 13:25
Netjes gave stickers!!
Vooral die ace of spades Cool
Post  kornfed on Wed 1 Apr - 13:42
Mooie stickers!
Maar heb je die Honda wings niet in spiegelbeeld nodig?
Post  marc 63 on Wed 1 Apr - 13:48
kornfed wrote:Mooie stickers!
Ja, maar daar had ik natuurlijk weer niet aan gedacht. Sad Ze zijn ondertussen ook al besteld. Wink
marc 63
